主题:【分享】酒精浓度越高越好?
浏览 |回复0 电梯直达
lijing320323
酒精杀菌消毒能力的强弱,其浓度的高低起着关键性的作用,过高或过低都不行,过高浓度的酒精会在细菌表面形成一层保护膜,阻止其进入细菌体内,难以将细菌彻底杀死。若酒精浓度过低,虽可进入细菌,但不能将其体内的蛋白质凝固,同样也不能将细菌彻底杀死。
经过测定,效果最好的是浓度为75%,能够使细菌内的蛋白质变性。75%的酒精与细菌的渗透压相近,可以在细菌表面蛋白质未变性前逐渐不断地向菌体内部渗入,达到杀灭的浓度、剂量,使细菌所有蛋白脱水、变形凝固,达到彻底消毒的目的。所以,消毒用酒精的最佳浓度应为75%。另外,浓度越高,对皮肤或人体伤害越大。
题外话
含氯消毒剂作为我们常用的高水平消毒剂,可以杀灭大多数的细菌芽胞,以及分枝杆菌、亲水性病毒、真菌、繁殖期细菌、亲脂性病毒。但是其消毒效果还受到消毒浓度和时间的影响,比如高浓度有效氯(2000mg/L~5000mg/L)作用时间大于30分钟时,可以杀灭所有病原,包括细菌芽胞,可以达到高水平消毒,而低浓度有效氯(400~700mg/L)仅作用10分钟以上时,则不能杀灭细菌芽胞,仅达到中水平消毒。此外,有机物污染对有效氯杀菌效果影响很大,也就是清洁与否,如果消毒前没有彻底清洁,也会影响其消毒水平。因此,在使用含氯消毒剂等消毒用品时,有必要对被消毒的物品及污染的病原体种类进行评估,确定需要达到的消毒水平,从而正确配置合适的消毒浓度,才能达到可靠的消毒效果。
