主题:【已应助】柱箱降温,后边排气孔小门不打开
浏览 |回复19 电梯直达
Insm_2e638104
正常情况,样品检测完毕,机器降温。柱箱后边排气孔小门自动打开,温度降到规定温度,小门关上。最近发现检测完毕,温度降得很慢,发现后边排气孔小门不打开了,热度散发的慢导致温度降得慢。有老师知道从哪里可以看到有调节开关吗,从电脑程序上或机器控制面板上有调节按钮吗。还是只能拆开看,是不是电机问题或者别的原因?没有单独的控制界面。
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/19
通常没有后门程序,除非色谱厂家的软件开发者有闲工夫,进行了测试程序开发,做了内部检查控制程序,方便检查测试各部件功能的。后开门有排气延长管道,进出口小门有一根轴公用,齿轮连接步进电机轴上。普通电机不方便控制准确角度开合。步进电机寿命很长,主要不是高速运行的东西,磨损也不大。一般都能后面延长管道看到门的状态。具体故障需要你练就一身技术,知道测试,维护这个电机,查看主板上步进电机的电压情况。找出故障部位。不行就找售后工程师上门维修。
通标小菜鸟
这个好像是仪器内部控制程序的,工作站这些软件上看不到,建议联系工程师,咨询一下解决办法,可能是开关门的电机出问题了
myoldid
可以试试在仪器降温的时候,手动掰一下出气口看能不能掰动。这有可能是开门电机有问题或者控制电路故障。动手能力强可以拆开后盖,再降温时测一下开门电机是否有供电,测一下开门电机通断来判断。
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的gc型号为好。
这种问题一般是硬件故障,建议找厂家报修一下。
blackjack11
感觉是柱温箱温度低,后面排气没必要开那么大。。你试试把柱温箱温度升高,然后关机降温看看排气门能不能开大
十七
xiaoheihei
Insm_2e638104
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:有老师知道从哪里可以看到有调节开关吗,从电脑程序上或机器控制面板上有调节按钮吗。还是只能拆开看,是不是电机问题或者别的原因?没有单独的控制界面。通常没有后门程序,除非色谱厂家的软件开发者有闲工夫,进行了测试程序开发,做了内部检查控制程序,方便检查测试各部件功能的。后开门有排气延长管道,进出口小门有一根轴公用,齿轮连接步进电机轴上。普通电机不方便控制准确角度开合。步进电机寿命很长,主要不是高速运行的东西,磨损也不大。一般都能后面延长管道看到门的状态。具体故障需要你练就一身技术,知道测试,维护这个电机,查看主板上步进电机的电压情况。找出故障部位。不行就找售后工程师上门维修。
感谢宝贵的指导意见
Insm_2e638104
原文由 十七(v3073229) 发表:更换控制后开门的电容
应该是那一系列部分的问题
Insm_2e638104
原文由 blackjack11(blackjack11) 发表:感觉是柱温箱温度低,后面排气没必要开那么大。。你试试把柱温箱温度升高,然后关机降温看看排气门能不能开大
不是这种情况,是检测完毕以后,随着降温风扇开启,后边的排气门是相应电机开启的,结果现在不同步了
