主题:【讨论】气质联用测香味物质
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_b302d5ea
通标小菜鸟
定量方法分为内标法和外标法,外标法只需要用标准物质配置一条校正曲线进行分析,而内标法除了校正曲线以外还要加入内标物,内标法的优势是可以消除进样歧视,对进样量的精确度要求不是那么高,如果楼主能保证每次进样量比较准,用外标法就行
symmacros
无水乙醇浸提羊肚菌,之后抽滤,蒸发皿蒸发浓缩,感觉由于乙醇沸点较高,蒸发皿蒸发浓缩的话,香味化合物损失较大。
加内标物可以半定量。
xiaogumd11
蒸发皿蒸发浓缩的话,香味化合物损失较大,直接可以用一定量的无水乙醇在密封容器内超声提取提羊肚菌,然后过有机相过滤头,直接上机
2021/4/19 18:43:44 Last edit by v3247983
安平
Ins_b302d5ea
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:蒸发皿蒸发浓缩的话,香味化合物损失较大,直接可以用一定量的无水乙醇在密封容器内超声提取提羊肚菌,然后过有机相过滤头,直接上机
查过文献,人家用二氯甲烷提取白香叶的香味物质,用超声波辅助溶剂萃取,抽滤离心取上清液,再用无水硫酸钠干燥过夜,我也是一样做的,但是送去人家说测不出来
Ins_b302d5ea
原文由 Ins_b302d5ea(Ins_b302d5ea) 发表:查过文献,人家用二氯甲烷提取白香叶的香味物质,用超声波辅助溶剂萃取,抽滤离心取上清液,再用无水硫酸钠干燥过夜,我也是一样做的,但是送去人家说测不出来
我也用了有机物滤膜
Ins_b302d5ea
原文由 安平(byron1111) 发表:未必需要采用内标法
归一化法具体是怎么分析啊
Ins_b302d5ea
我需要知道香味物质的种类和相对含量,知道哪些香味含量比较多就行。归一化法行吗
