主题:【已应助】斯派克ICP都会用到哪些标准物质?
浏览 |回复8 电梯直达
铁钢中心小江
我想请教下大家,一般斯派克ICP你们都用什么标准物质,单标、混标?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/19
ICP-OES分析,一般都是重金属标准物质溶液,ICP-OES可以分析70多种重金属,用于定性定量分析的重金属溶液可以是单标,比如铅标准物质溶液(1000mg/L),用于测试铅元素,可以使用单标物质进行稀释配置成除空白外5个工作浓度点,也可以是混标,这个可以私人定值也可以找厂家咨询,比如中国计量院,主要结合测试方法要求,混标配置需要考虑溶液元素是否干扰等问题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
oscar_2007
国家有色金属标准物质。单标比较好,配置浓度跟根据自己需要进行。具体要根据你的测试标准及方法。
启航2021
单元素标准贮存溶液,混合元素贮存溶液。
有证标准样品(固体),有证标准物质(固体)
铁钢中心小江
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
比如铅标准物质溶液里是只有铅元素吗,会存在干扰元素吗?单标的基质都是水吗?单标是只要浓度对了就能用吗?
原文由 铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表: 比如铅标准物质溶液里是只有铅元素吗,会存在干扰元素吗?单标的基质都是水吗?单标是只要浓度对了就能用吗?
单标介质量不一定都是水,也有硝酸,盐酸等不同介质.单标目标元素不会干扰的,一般都是有证物质,能够溯源,可以拿来使用
铁钢中心小江
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
单元素标准贮存溶液,混合元素贮存溶液。
比如用ICP和分光光度法测定铁元素含量,都是用铁标准溶液(1000mg/L)吗?
Insm_e13f9b13
是的,都是用原始标准物质稀释配置成不同浓度梯度的标准曲线
