主题:【已应助】离子色谱仪检测无机阴离子一般会用到哪些标准物质
浏览 |回复3 电梯直达
铁钢中心小江
我想向各位大佬请教,离子色谱仪检测无机阴离子一般会用到哪些标准物质,单标、混标?
最佳答案:启航2021回复于2021/04/19
因为阴离子在混合时,有可能因为介质酸度的变化引起价态改变。所以,一般以单项标准溶液居多。比如,氟离子,氯离子,硫酸根离子,硝酸根离子,亚硝酸根离子,碳酸根离子,碳酸氢根离子,乙酸根离子,磷酸根离子等
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
启航2021
老兵
通常用的是四种或五种混标,如环境部标准样品研究所生产的是4种阴离子混标(氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根),而北京坛墨的则是5种阴离子混标(氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根);其它阴离子则多为单标。如果不测那么多指标,各种阴离子都有单标。
