主题:【已应助】ICP~MS测生活饮用水金属
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_e2392dc6
请问标准GB5750.6-2006中不同金属有不同浓度曲线,一般用用单标配制曲线,还是用混标配制与标准不同的曲线。还有标准上面的曲线跨度(100~1000倍)会不会太大?。要做方法验证求解
最佳答案:skytoboo回复于2021/04/19
开10几瓶我是干过的,用水定容,最后混合的时候再统一用酸,配置成混标。
我也想知道别人是怎么弄的,有啥办法?花几十万买个自动配标的机器不划算。
也做过0-100ug/L,2-10ug/L,两条曲线,大元素测大的,小的测小的,就看评审人员怎么看,务实的话不说你,死板的整改,按照标准来。
我也
skytoboo
这个看评审老师,有的要求和标准一模一样, 有的就很关注实际应用。
标准是不同阶梯梯度的,市面上买到的标液也是同浓度的,
如果是相同浓度可以做一条小梯度的曲线,做特定含量低的元素。
和标准一样不同阶梯梯度自己混成一个做也可以,只是消耗很多时间,效果还不一定好,因为单标酸基体浓度不一样,或者酸基体不一样无法控制。
一个个元素拉,那ICP-MS就没有存在意义了。它的优点是多元素,超低检出限。
扩项你按照标准走总没错
2021/4/19 14:54:50 Last edit by skytoboo
Insm_e2392dc6
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:这个看评审老师,有的要求和标准一模一样, 有的就很关注实际应用。标准是不同阶梯梯度的,市面上买到的标液也是同浓度的,如果是相同浓度可以做一条小梯度的曲线,做特定含量低的元素。和标准一样不同阶梯梯度自己混成一个做也可以,只是消耗很多时间,效果还不一定好,因为单标酸基体浓度不一样,或者酸基体不一样无法控制。一个个元素拉,那ICP-MS就没有存在意义了。它的优点是多元素,超低检出限。扩项你按照标准走总没错
市面上混液标是相同浓度,要按照标准去做就只能分别多次次去做曲线,才能把元素做齐,所以我才想买各种单标液去混成曲线,仪器就可以一次做多元素不同浓度的曲线。一般你们是怎么做的。
若做方法验证,还得严格执行标准方法要求去做,单标混标都可以,确保元素之间无干扰
次元之暗面
做方法验证按标准来,因为有些专家是比较死板的,不按上面写的来会一直问来问去。平常测试按自己的来,因为标准里面拉的梯度实在太大了。不利于数据准确性。
单标混标的问题,主要看互相干扰。互相无干扰直接用混标配没问题的。
skytoboo
原文由 Insm_e2392dc6(Insm_e2392dc6) 发表:
我也
2021/4/19 17:48:39 Last edit by skytoboo
Insm_118f144e
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 开10几瓶我是干过的,用水定容,最后混合的时候再统一用酸,配置成混标。我也想知道别人是怎么弄的,有啥办法?花几十万买个自动配标的机器不划算。也做过0-100ug/L,2-10ug/L,两条曲线,大元素测大的,小的测小的,就看评审人员怎么看,务实的话不说你,死板的整改,按照标准来。我也
5楼说的有道理
Ins_71143c4b
买自动标配的公司都是土豪啊
