主题:【已应助】怎么扣除背景
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_df0a7037
扣除背景具体在总离子流谱图上怎么操作
最佳答案:langyabeilei回复于2021/04/20
手动扣除背景或者自动扣除背景,选择合适的基线范围,右键选择将MS质谱图提取到背景,然后扣除
安平
xiaogumd11
A的仪器气质有个扣除背景的功能键,把谱图调出来后,按除背景的功能键。A的气相,是要把扣除的空白谱图先调出来,再进行扣除。
sdlzkw007
根据总离子流谱图的组成可以知道,每个时间点的谱图包含了很多质量碎片生成的谱图,把特定质量碎片的谱图当成背景,从总离子流谱图中扣减后就是扣除背景的谱图。在谱库检索的时候可以有更好的匹配。
检测老菜鸟
我记得岛的好像是右键目标峰,然后右键基线扣减。忘记安是怎么操作了。
langyabeilei
努力努力再努力x的大叶子
支点
m3158448
选好背景质谱图,在目标质谱图中扣除即可
