主题:【求助】滤芯除尘器
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_e13f9b13
参考百度:
一、过滤材料与原理上的区别
1、滤筒或滤袋,硬质滤料呈折叠布置形成圆筒,无骨架,简短,筒间间距大,清灰彻底,无二次污染。
2、布袋采用软质滤料缝成滤袋,套入钢筋焊成的骨架上,滤袋竖向密布,滤料种类为聚酯纤维及其后处理材质多为单层普通工业涤纶布。
3、过滤原理:滤筒除尘器粉尘不深入滤料内;布袋除尘器粉尘深入滤料内,靠滤料外表面建立粉尘层维护除尘效率。
二、主要性能比较
1、滤料特性:滤筒除尘器,抗结露,透气性好,超细粉,纤维性粉尘都易通过;布袋除尘器,滤料粗糙,易粘粉尘,透气性差,超细粉,纤维型粉尘都不易通过。
2、除尘效率:除尘效率高达99.7%-99.9%,工作稳定,可降低排放浓度,有利于对总排放量的控制,适合高密度工况;布袋除尘器,除尘效率为99%-99.5%,对控制排放浓度及总排放量均不利,不适用于高浓度工况。
3、除尘器阻力:滤筒除尘器,阻力低,一般粉尘,终压力1500PA;布袋除尘器,阻力大,一般粉尘,终压力1500PA有时更高。
4、反吹系统压缩空气:滤筒除
尘器,反吹力大,均匀,效果好;布袋除尘器,反吹力小,因滤袋长而反吹不均匀,效率差,一般粉尘的过率风速超过1m/min时粉尘吹不下来。
5、漏风率:滤筒除尘器,设备开口少,漏风率不到2%;布袋除尘器,设备开口多,漏风率5%,甚至更多。
6、外形尺寸与重量:滤筒除尘器,安装与组合外形尺寸很小,重量轻可单元组合,并可与组风机组成机组,除尘器上部无工作面,安装方便,占用空间小;布袋除尘器,外形庞大,笨重,为单体设备,主风机为散件,安装占用空间大,上部须留3M高抽袋空间。
7、设备维修与管理、使用寿命:滤筒除尘器,滤筒在工作及反吹的不断交换运动中,无机械磨损,使用寿命长,有时可达数年,拆滤筒不须任何工具,拆装方便;布袋除尘器,滤袋与骨架在工作与反吹时一吸一鼓,不断摩擦,损伤滤料严重,换滤袋繁琐,费钱费力又产生二次污染。
老兵
滤芯除尘常用于小型、移动的除尘装置;布袋除尘则大中小都适宜,缺点是除尘装置体积较大,一般为固定式的。具体选型要看你用于哪方面的除尘和规模大小。
Nerif
滤筒除尘器效果稍微比脉冲布袋好一些,脉冲布袋比比普通布袋除尘好一些
