主题:【已应助】用waters的液质联用跑标准品,但是TIC离子流图有在靠近标准品峰的位置有很多小杂峰
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_4e1ba400
之前我清洗过离子源了,但是好像还有杂质的样子,谱图这样是不是因为离子源或者检测器不干净呀?
最佳答案:hujiangtao回复于2021/04/20
这是TIC总离子流图,受背景干扰比较大,可以提取MRM模式下的目标子离子通道,应该没有这么多干扰了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
Ins_4e1ba400
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是TIC总离子流图,受背景干扰比较大,可以提取MRM模式下的目标子离子通道,应该没有这么多干扰了
我看了目标离子通道,还是有一些峰,而且都是目标离子峰,好像是液相提前流出来的样子
这样是不是我们液相梯度设置有问题呀?这样的图不能直接拿来定量吧??
Ins_4e1ba400
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:用MRM模式看一下。
是在mrm的总离子流图模式下看的,但是其实已经选中了目标离子了,这个图就是目标离子的流图
原文由 Ins_4e1ba400(Ins_4e1ba400) 发表:我看了目标离子通道,还是有一些峰,而且都是目标离子峰,好像是液相提前流出来的样子这样是不是我们液相梯度设置有问题呀?这样的图不能直接拿来定量吧??
加大有机相比例让保留时间提前再看看
Ins_4e1ba400
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:加大有机相比例让保留时间提前再看看
谢谢你,我知道是什么原因了,是溶剂效应,我把样品溶剂从甲醇换成初始流动相后这个问题就解决啦
