主题:【已应助】这毛细管柱是坏了吗?
浏览 |回复22 电梯直达
Ins_1c858316
实验室的GC-2014,换了新的HP-INNOWAX柱,发现斜率好几万,今天把柱子拆下来一看,石墨垫这边有类似小气泡的东西。请问这是柱流失吗?这柱子还能用吗?还有救吗?
最佳答案:安平回复于2021/04/20
          正常的柱子,内壁是均匀的液膜。
          如果观察到油滴状物质,可能是固定相脱落。目前此色谱柱可能存在一定程度的损坏。
          注意自检检查一下安装是否正确。载气质量需要良好。
          wax柱一定要低温下运行较长时间,排除干净色谱柱内的气泡,然后才可以升温。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
柱子用久了颜色会变化,固定相流失之后柱子会变的比较透光。
建议楼主的柱子如果还能满足分析要求的话(比如分离度、稳定性)可以继续使用,或者考虑老化一下或者截柱头。
通标小菜鸟
柱子属于消耗品,经过长时间走样和高温烘烤,柱子内的填料会流失,柱子能否继续使用还需看实际走样情况,如果出峰很差,拖尾很严重,拿柱子基本上到了报废的时候,如果走出来的结果还可以,那柱子依然可以继续使用,只需对柱子色谱柱头切割一下,维护维护,老化老化
langyabeilei
这样看的话,看不出什么吧!建议还是按照GC要求的安装色谱柱的步骤再装上,断开检测器,走老化程序,然后连接检测器试一下。
安平
          正常的柱子,内壁是均匀的液膜。
xiao-jin
安平
          这个石墨压环已经积压过度了,建议更换新品。
          色谱柱安装时,不要用力过猛。
Ins_1c858316
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:这样看的话,看不出什么吧!建议还是按照GC要求的安装色谱柱的步骤再装上,断开检测器,走老化程序,然后连接检测器试一下。
怎么断开检测器呀
安平
      柱子明显有损伤,但未必不能继续使用。
Ins_1c858316
原文由 安平(byron1111) 发表:                      这个石墨压环已经积压过度了,建议更换新品。                      色谱柱安装时,不要用力过猛。
好,积压过度会有很大影响吗?
十七
是整条柱子都有这情况?如果只是一小段,可以截掉
