主题:【讨论】两种排液管的位置比较
浏览 |回复16 电梯直达
夕阳
众所周知,原吸的火焰燃烧器均有一个排放样品的废液管,没有转换成气溶胶的样品均从这根管子排放到废液瓶里。
这根排液管一端连接在水封上,另一端插入到废液瓶里。但是插入到废液瓶的废液管有两种方式:一种是排液管的出口悬浮在废液液面的上方(左边图);另一种是排液管的出口插入到废液中,甚至插到瓶子的底部(右边图)。见下图所示:
现在讨论的问题是:废液管的这两种放置方法有何区别?哪一种更加合理?
欢迎大家讨论!
推荐帖
Last edit by anping 举报
sdlzkw007
右侧的更合理,一旦发生水封倒吸,废液可以通过管道上行,一样可以补充水封
夕阳
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
请教上面这位版友:
(1)水封是如何发生“倒吸”的?“倒吸”的动力(负压)来源于哪里?
(2)废液瓶里的废液可能通过排液管“上行”吗?为此,我根据您的设想画了一张示意图:
1
2021/4/20 9:29:44 Last edit by anping
allab
有二次水封可能造成排液不畅,喜欢悬空的
夕阳
原文由 allab(allab) 发表:
有二次水封可能造成排液不畅,喜欢悬空的
能说说喜欢悬空式的道理吗?
tome
第二种会引发排水不畅,燃烧时会有啪啪啪响声。
夕阳
原文由 tome(tome) 发表:
排水不畅会造成燃烧时发出“啪啪”响声还是“咕噜咕噜”的响声呢?
2021/4/20 8:32:26 Last edit by anping
ldgfive
我个人认为,还是第一个合理
第一个排水通畅,而第二个易出现排水不畅的情况
skytoboo
管路小是有可能,空气负压,但是一般的管路都很大,空气负压带不动,废水的废气是有可能带进去,但是有水封堵住
视检测样品来选择,有毒有害的第二种可以
夕阳
原文由 Insm_a857577(Insm_a8575777) 发表:
视检测样品来选择,有毒有害的第二种可以
请教:
(1)有毒有害的样品包括什么?能例举几个例子吗?
(2)即便是废液“有毒有害”,那么废液管为何要选择第二种(B瓶)插入方式而不能选择第一种(A瓶)插入方式呢?道理何在?
