主题:【已应助】岛津色谱热气溢出,程序升温终止
浏览 |回复13 电梯直达
cqust520
岛津色谱程序升温过程热气溢出,到一定温度(大概230℃~280℃)就停止加热,显示热气溢出,然后火焰熄灭检测器显示失去控制,风扇停止运行
最佳答案:myoldid回复于2021/04/21
1. 先检查一下柱箱加热的时候,gc后面的散热口阀门是否完全关闭的。没有关闭的话轻轻捅一下看看是否卡住了
2. 在升温过程中,注意观察在230℃之后,是否升温很慢,不能达到设定的升温速率
3. 打开柱箱门,看看温度传感器是否接触到了金属部件。如果有万用表带温度测量功能的,对比一下仪器显示柱温和万用表测得柱温是否一致
4. 是否设置了柱子的耐受温度为230?(这种可能性小,仪器应该都有自带的温度限制)
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
如果加热到相对较低的温度,比方 180度,会不会出现 错误信息?有一种可能是加热模块有故障?温度升不上去或是出现错误提示
cqust520
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:如果加热到相对较低的温度,比方 180度,会不会出现 错误信息?有一种可能是加热模块有故障?温度升不上去或是出现错误提示
180暂时没问题,加热到200多就会出现热气溢出,报错温度不固定
安平
                  建议报修一下,柱温传感器可能已经损坏。
检测老菜鸟
myoldid
valorb
cqust520
原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 先检查一下柱箱加热的时候,gc后面的散热口阀门是否完全关闭的。没有关闭的话轻轻捅一下看看是否卡住了2. 在升温过程中,注意观察在230℃之后,是否升温很慢,不能达到设定的升温速率3. 打开柱箱门,看看温度传感器是否接触到了金属部件。如果有万用表带温度测量功能的,对比一下仪器显示柱温和万用表测得柱温是否一致4. 是否设置了柱子的耐受温度为230?(这种可能性小,仪器应该都有自带的温度限制)
是散热后门关不紧的问题
安平
    如果传感器发生问题,常见的现象伴随有温度显示的瞬间性变化,例如从220突然变化到180.
    如果后开门有问题,那么升温速度会比较缓慢,温度不会有瞬间性的变化。可以仔细观察一下。
    或者可以查看一下具体的报警信息。
    在diag按钮中找一下错误日志。
lhl
原文由 cqust520(cqust520) 发表:
是散热后门关不紧的问题
你找到原因了吗?后门关紧后问题解决了吗?
