原文由cqust520(cqust520)发表:怎么修的呀原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 先检查一下柱箱加热的时候,gc后面的散热口阀门是否完全关闭的。没有关闭的话轻轻捅一下看看是否卡住了2. 在升温过程中,注意观察在230℃之后,是否升温很慢,不能达到设定的升温速率3. 打开柱箱门,看看温度传感器是否接触到了金属部件。如果有万用表带温度测量功能的,对比一下仪器显示柱温和万用表测得柱温是否一致4. 是否设置了柱子的耐受温度为230?(这种可能性小,仪器应该都有自带的温度限制)是散热后门关不紧的问题
