主题:【已应助】面粉中偶氮甲酰胺检测
浏览 |回复7 电梯直达
雨欣飘
实验需要用到液相色谱仪检测面粉中偶氮甲酰胺,我们实验室平台只有一台waters的高效液相色谱质谱联用,请问这仪器能单独只用液相吗?
最佳答案:hujiangtao回复于2021/04/20
液相部分只是起分离组分作用,定性定量检测还需要如紫外 荧光 质谱等检测器
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
液相有没有其他的检测器,如果只有质谱检测器,那没法单独使用,可以看看液相的条件能不能在液质上使用,检测器要求的严不严格。
歪果仁zZ
只要有紫外就可以用。把仪器配置里删掉质谱。
雨欣飘
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:液相部分只是起分离组分作用,定性定量检测还需要如紫外 荧光 质谱等检测器
嗯嗯,我们这只有质谱,没有其他的了,条件达不到
雨欣飘
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仅仅液相还不够啊!
嗯嗯,缺个紫外检测
雨欣飘
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:液相有没有其他的检测器,如果只有质谱检测器,那没法单独使用,可以看看液相的条件能不能在液质上使用,检测器要求的严不严格。
除了质谱,没其他的检测器了????
