主题:【已应助】石英比色皿是通用的吗,需要看分光光度计的型号吗
浏览 |回复11 电梯直达
铁钢中心小江
石英比色皿是通用的吗,需要看分光光度计的型号吗?L6S分光光度计用的是721型的石英比色皿吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/20
一般可以通用,主要看外形尺寸是否合适.使用时注意配对和方向
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
一般是通用的,不过谨慎起见可以咨询一下厂家。
dahua1981
这都是标准件,只是材料有区别,型号一样
sdlzkw007
比色皿可以在不同仪器之间通用。但是双光束的仪器对比色皿的配对有一定的要求。简单来说就是空气调零后放入一对比色皿看看仪器读数有多大差异,比色皿中注入纯水再看看仪器读数有多大差异。全部满足要求的一对比色皿才可以用来测试,并且参比和样品的比色皿做好标记,不建议随意混用。
oscar_2007
这种通用的,有顾虑可以咨询仪器厂家售后服务了解
p3334640
nemo001
lijing320323
冰饼兵
yanli197604
是通用的,具体使用可以咨询仪器工程师
