主题:【已应助】国标要求配基质标曲1mL往里面加标液,我可以用先加标液然后用基质定容么?
浏览 |回复18 电梯直达
萧翊柏
  ABCDEF 组农药及相关化学品基质混合标准工作溶液是将 40 μL 内标溶液和一定体积ABCDEF 组混合标准溶液分别加到 1.0 mL 的样品空白基质提取液中,混匀,配成基质混合标准工作溶液 ABCDE F。基质混合标准工作溶液应现用现配。
上面是国标的原话,我可以加标液用基质定容么,理论上可行不。
最佳答案:我是风儿回复于2021/04/21
这样严格意义来说是不可以的,除非基质对标液中的目标物的基质效应几乎没有影响;如果基质效应很强的话,你这样操作的话,每个工作曲线点的基质的强度就不一定了,所以应该将系列的工作曲线各点的标液溶剂吹干,然后用空白基质的溶液来定容
sdlzkw007
检测老菜鸟
有个问题是,你样品做的时候怎么做?用样品基质去定容吗,能定容吗?一般做农残的时候,最后一步是定容至一定体积,加内标。你这样的话,就是先加内标,然后再定容到一定体积。这中间有个过程,我们要考虑这个过程是不是容易引起物质的挥发,因为最后到旋蒸啊还是氮吹最后一步的时候,样品中目标物几乎都在消耗。早点加溶液定容,早点解除消耗的量,我认为按照标准上走是最好的。
未来工程师
萧翊柏
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有个问题是,你样品做的时候怎么做?用样品基质去定容吗,能定容吗?一般做农残的时候,最后一步是定容至一定体积,加内标。你这样的话,就是先加内标,然后再定容到一定体积。这中间有个过程,我们要考虑这个过程是不是容易引起物质的挥发,因为最后到旋蒸啊还是氮吹最后一步的时候,样品中目标物几乎都在消耗。早点加溶液定容,早点解除消耗的量,我认为按照标准上走是最好的。
样品就是正常做,然后我得出1mL左右的基质(不保证能精确浓缩到1mL)少了的话加正己烷补到1mL,国标最后要求用正己烷把乙腈甲苯替换出来,我的意思是这1mL溶液按照国标的加不同量的标液和40uL内标,我们现在想先加40uL内标和标液进去,用提取的1mL基质当溶剂定容至1mL(不是全加)这样做出来的基质曲线可以么?
萧翊柏
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以啊,其实结果都一样,只是先后关系
萧翊柏
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:区别不大的,可以操作
萧翊柏
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:完全可以的!
linrg
vm88
我认为是可以的。可以用着两种不同的方法做曲线,看看差距在哪?
