主题:【原创】光电水位传感器在电蒸锅的应用
浏览 |回复0 电梯直达
能点科技
为什么电蒸锅需要水位检测呢?那是因为如果只靠人来检查水箱,很容易把机器烧干,所以需要水位传感器来检测液位。
光电水位传感器可安装在蒸汽机水箱底部,用于液位检测。采用食品级一体式光电水位传感器,可实现低水位报警或缺液断电保护。
,1125,
光电式水位传感器结构简单,不需要机械零件和调试,灵敏度高,定位精度高,耐腐蚀,功耗低,体积小。它还具有耐高温、耐高压、耐腐蚀性强、化学稳定性好等特点,对被测介质影响小。具有液位检测准确、重复性高、响应速度快、液位控制精度高等优点。光电传感器所有内部元件均采用树脂封装,传感器内部无机械运动部件,具有可靠性高、使用寿命长、免维护等特点。
