主题:【讨论】超纯水的柱子多久更换
浏览 |回复9 电梯直达
zzy19810115
应该是超纯水机滤芯吧,颜色发黄发棕了就要换了
oscar_2007
根据自己使用情况来判断,制定定期更换滤芯的事项,按计划提前购买。
上海乐枫
由于各地区的水质差别比较大,具体的耗材使用周期需要根据当地水质及用水量来确定。一般预过滤纯化柱的更换周期是6个月,超纯化柱的更换周期是12个月。
购买实验室纯水机欢迎咨询乐枫生物,纯水热线: 400-690-0090    乐枫官网:https://www.rephile.com.cn/
乐枫是一家从事水纯化和实验室分离纯化产品研发制造的高新技术企业。产品有:超纯水系列Genie和大流量纯水工作站Super-Genie,密理博纯水产品兼容耗材及配件,针头式滤器。
2021/4/29 18:54:26 Last edit by tang566
古城伴明月
可以自己监测下制造出的水的电导率或者电阻,来计划更换频率。
tang566
具体看实验室对手质的要求,以及,制超纯水的前端水来源,如果是自来水,更换柱芯的频率高,如果是用纯净水(娃哈哈、农夫山泉、怡宝水),更换滤芯的频率会很多,具定可以对纯水机产生的水质进行监测来判断是否需要更换。
深蓝
chr0mat1n
超纯水柱一般是用在制备超纯水的。以默克为例,通常会有两个指标:1. 使用时间,通常是一年;2. 水质参数,一般产水电阻率低于16MΩ就要更换
Lance思科莱博超纯水
超纯水机,一般有两种类型,一是自来水进水生产超纯水,二是纯水进水生产超纯水。柱子的更换时间,主要看产水电导率,一般按国标超过0.1us/cm,就需要更换。
valorb
