主题:【已应助】水质中硫酸盐测定问题
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_188a0345
请问水质在线检测仪器检测水质中硫酸盐用的是什么方法。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/21
可采用水质硫酸盐的测定 EDTA滴定法 .它的原理 是先用过量的氯化钡将溶液中的硫酸盐沉淀完全。过量的钡在pH为10的氨缓冲介质中以铬黑T作催化剂,添加一定量的镁,用EDTA二钠(乙二胺四乙酸二钠)盐溶液进行滴定。从加入钡、镁所消耗EDTA溶液的量(用空白试验求得)减去沉淀硫酸盐后剩余钡、镁所耗EDTA的溶液量,即可得出消耗于硫酸盐的钡量,从而间接求出硫酸盐含量。 水样中原有的钙、镁也同时消耗EDTA,在计算硫酸盐含量时,还应扣除由钙、镁所耗的EDTA溶液的用量。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
硫酸盐在线检测仪器一般用氯化钡(硫酸钡)比浊法, 如μMAC Sulfate和E-Scan等型号。
