主题:【资料】为用户营造安全的恒温恒湿箱温湿度试验通风环境
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
      恒温恒湿箱是用于试验各种材料,如:电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品,耐热、耐寒、耐干、耐湿性能的检测试验设备。按照其试验要求不仅要有温度的控制,还要进行温度控制,该过程如下:
  一、提温全过程
  恒温恒湿箱内的提温关键是选用大功率电阻丝,因为试验箱规定的提温速度很大,因而试验箱的加溫度系统软件分成增湿和去湿2个分系统;
  二、减温全过程
  减温即致冷恒温恒湿箱的致冷方法全是机械设备致冷及其辅助液态氮致冷,机械设备致冷选用蒸气缩小式致冷,他们关键由制冷压缩机,冷却器,节流阀组织和空调蒸发器构成,低温不锈钢水槽因为我们实验的溫度低温要超过-55℃,单极致冷无法考虑符合要求,因而试验箱的致冷方法一般选用复叠式致冷。
  三、增湿全过程
  恒温恒湿箱增湿的全过程事实上就是说提升水蒸气分工作压力,刚开始的增湿方法就是说向恒温恒湿箱壁自喷水,根据操纵温度把水表层饱和压力获得操纵。箱壁表层的水产生很大的面,在这一表面向箱里根据外扩散的方法向箱里添加水蒸气压使试验箱中空气湿度上升,这一方式出現在上新世纪五十年代。因为那时候对环境湿度的操纵关键是用水银电触点式导电性表开展简易的电源开关量调整,针对大落后的开水箱温度的操纵适应能力较弱,因而操纵的衔接全过程较长,不可以考虑交替变化寒湿对增湿量规定较多的必须,更关键地是在对箱壁自喷的那时候,难以避免地有水珠淋在称样上对称样产生不一样水平的环境污染。
  四、去湿全过程
  恒温恒湿箱的去湿方法有二种:机械设备致冷去湿和干躁去湿。
  1、机械设备致冷去湿的去湿基本原理是将蒸发冷却到含湿量下列,使超过饱和状态含湿量的水蒸气凝固溶解,那样就减少了环境湿度。
  2、空气干燥器去湿是运用打气泵将试验箱内的气体抽出来,并将干躁的气体引入,另外将潮湿空气送进可循环系统运用的干躁开展干躁,干躁完后又送进试验箱内,这般不断循环系统开展去湿。
  现在大部分恒温恒湿箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法,可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合,但费用较贵。
啊米
