主题:【已应助】安捷伦1260
浏览 |回复21 电梯直达
Ins_2008a282
安捷伦1260,旋开排气阀冲泵的时候,流速为1ml/min时,废液管出口测得每分钟流量为1ml,关闭排气阀以后,从接柱子入口端的管子测得每分钟只有0.5ml。打开排气阀,把流速调到5ml/min,一分钟测得流量只有3.5ml。
然后不管是0.3或是0.5或是1ml/min的流速,接上柱子以后,柱压在0.43-20bar之间从小到大有规律的波动,柱压一直上不去也无法稳定。
已经超声过溶剂瓶的过滤头,超声过排气阀,更换过阀里面的过滤小白芯,用注射器抽过泵内的空气,最后请别人修了一下排气阀,挑出了一团棉絮状的东西,但是装回去以后,情况依旧没有改善,不知道到底是哪里出来问题。
最佳答案:安平回复于2021/04/21
        松开排液阀测量到的流量是正常的,那么泵运行没有问题。
        需要考虑
        1  排液阀存在泄漏,需要确认和检查,或者更换新品。
        2  泵单向阀存在问题,低压下送液正常,高压下关闭不良,造成流量异常。高压下送液时,同时观测检测器出口和排液阀出口管路,排压阀出口如果没有液体流出,而流量不正确,建议处理单向阀或者更换新品。
        3  长时间观察,泵是否存在密封垫泄漏。
xiaogumd11
接上柱子以后,所以柱子流量不稳定,可能问题还是在泵,有没有堵塞,或漏液,微漏没有报警,不容易察觉。
歪果仁zZ
冲柱子压力不稳定但仪器没有漏液报警是吗,这样看柱塞杆没问题,可能是计量泵出现错误,或者混合器,联系一下厂家工程师上门检查吧
药王地瓜
myoldid
1、首先确定系统管路内是否有气泡存?打开purge 阀,每个通道5ml流量purge 5min(主要是水通道),确认管路中无气泡。打开出口球阀 出口管线接头放出泵腔中气泡。
2、确定单通道冲洗状态和在线混合状态压力波动状态差别:如单通道冲洗时压力波动正常,在线混合压力波动大,则观察比例阀出口是否有小气泡存在,有可能是脱气机脱气效率不足。
3、清洗单向阀清洗并重新安装入口阀和出口阀,如配置的是主动阀,可将主动阀阀芯超声清洗后再尝试,被动阀和出口单向阀不建议超声清洗,可用热水顺单向阀方向冲洗。如无效尝试更换。
4、检查泵密封垫及Sealwash 密封垫,可以做一个压力测试或者泄露测试,测试失败需要更换泵密封垫。
5、仔细检查整个系统,是否有漏夜。若漏夜传感器故障,就不会报警。我们的FLD漏夜传感器缩回机箱了,漏夜就没报警
Ins_2008a282
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:接上柱子以后,所以柱子流量不稳定,可能问题还是在泵,有没有堵塞,或漏液,微漏没有报警,不容易察觉。
可以看见的地方都没有观察到漏液现象,柱头、单向阀、管路接口都没有漏液,还有什么不容易看见的地方可能会漏液吗?
Ins_2008a282
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:冲柱子压力不稳定但仪器没有漏液报警是吗,这样看柱塞杆没问题,可能是计量泵出现错误,或者混合器,联系一下厂家工程师上门检查吧
对的,冲柱子压力一直上不去而且变稳定,取下柱头,测得流量只有设定的一半。
Ins_2008a282
原文由 Ins_2008a282(Ins_2008a282) 发表:对的,冲柱子压力一直上不去而且变稳定,取下柱头,测得流量只有设定的一半。
而且不稳定
我是小白
你的问题很可能出在主动阀,或者单向阀上,如果是主动阀超声洗洗阀芯。
yifan1117
