主题:【已应助】带有TCD检测器的G5气相测气体 出现漂移
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_b750f0aa
大家好,我想问一下我的是G5气相色谱仪,带TCD检测器,六通阀进样测气体,二氧化碳是倒峰,可是当二氧化碳出峰出到一半突然基线向上飘逸了是什么情况呀,之前也有漂移,只是时间在后面,现在提前了
最佳答案:hejiahuan回复于2021/04/21
1、出现倒峰,可能的原因是你的载气中二氧化碳的含量比待测样的含量高;
2、基线向上漂,说明在这个保留时间有物质流出。保留时间提前,该物质的在色谱柱上保留减弱,可以老化一下色谱柱看看效果是否有改善。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
hejiahuan
安平
详细说说具体分析条件为好,样品的具体组成是什么?载气才用了那种气体,使用了哪种色谱柱?
系统中除去进样阀之外,有没有其他切换阀?
可能与污染有关,可以老化一下色谱柱和检测器试试
2021/4/21 22:12:21 Last edit by byron1111
xiao-jin
感觉是样品里的问题,进样体积多少?样品组成和组分的含量分别是多少?
这是进的标气还是样品气,如果是标气,可以把柱子初温降的低些,后面保留时间延长,如果是样品气,可能是样品不纯。
许之秦
dadgoh
有可能是柱上有高保留物质,老化柱子看看。
可以多进几针溶剂,等基线平稳,没有杂峰再进标液。
