主题:【已应助】岛津气相色谱仪,开机过会就提示放电气体APC不稳定
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_fa7b8afa
我打开机器后,大约过了20分钟就提示放电气体APC不稳定,一开始会出现,开始点火,然后就直接跳转到这个界面了,无法就绪。我们的载气是高纯氦气。
最佳答案:langyabeilei回复于2021/04/21
压力不稳哦,看一下载气以及燃烧气的流速和压力,是不是没气了或者漏气了。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
楼主使用bid检测器么?
麻烦详细说说具体分析条件。
具体描述。
观察工作站仪器监视器中有哪些部件的监控值,是否存在压力不稳定?
照片不太清晰。。。
建议检查所有气源,是否压力值调节正确,也可以在仪器监视器内监控初始压力,是否压力不稳定,是否存在泄漏。
langyabeilei
安平
        检测器出口是否存在堵塞,需要检查和确认一下。
        可以重新启动GC硬件之后,做一下流量校正。
xiaoheihei
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
这是2017年岛津的品田惠,堀池重吉,北野胜久发明的的BID——介质阻挡放电离子化检测器,只用高纯He,灵敏度很高。是氦的等离子轰击样品分子,产生粒子流,不是火燃烧。这个有可能是APC自身有故障或者漏气造成的。建议找客服维修。
安平
          先确认一下气源是否稳定。
          色谱柱安装是否正常,是否存在堵塞。
langyabeilei
lhl
如果伴随进样口压力也不稳定,那么可能是供气压力不稳定;如果只是apc部分不稳定,可能是硬件故障
