主题:【讨论】岛津液相示差
浏览 |回复3 电梯直达
m3144649
安平
      楼主要分析什么物质?
      详细说说具体的操作条件如何,详细说说具体样品的信息如何,具体是什么物质,浓度多高?什么色谱柱?需要注意示差检测器的灵敏度是比较低的。
      示差检测器,需要重复做参比池purge,然后做平衡。
      最后进样,(注意进样之前,必须关闭purge)。
      进样与流动相不同的溶剂,如果能出峰,那么系统正常。
      需要考虑是否分析方法灵敏度不足,或者色谱分离问题。
歌名
我这边是2030 RID20A,我们用的也不多一般用紫外多,但是使用正常,没遇到什么异常的,检查一下 管路连接、系统平衡(示差 多冲一下)、还有方法选择,浓度足够的话完全没峰情况出现较少,
xiaogumd11
进样之前,必须关闭purge,打开温度,进一针浓度大的,看是不是样品的原因,排除一下
