主题:【讨论】突然出现响应很大的峰,干扰样品测定怎么办?
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_9dc83476
测多个品种的挥发油,一共十几批样品,今天突然230℃出现特别大的峰,不知道是不是某个样品的残留,不管测什么都出现响应还很大,程序升温60到180再到230。换方法增加230的保持时间用不同的空白溶剂正己烷和氯仿进了六针依然出现且响应还很大,现在进空白和样品它的响应都是最强的,影响结果,请问各位大佬有没有什么办法除去,感激不尽
安平
        如果是scan方式获得的数据,可以检索一下,该鬼峰可能是什么物质?
xiaogumd11
可能是系统残留,清洗不起效果的话,把系统的色谱柱截取一段再重新安装。更换进样垫,换进样针等
老化柱子,进样口维护下,衬管,隔垫,进样针等考虑更换,实在不行,割柱子等
Ins_9dc83476
原文由 安平(byron1111) 发表:                如果是scan方式获得的数据,可以检索一下,该鬼峰可能是什么物质?
第一张图就是检索结果,芥酸酰胺
symmacros
请问什么柱子?检索结果未必一定是这个化合物。
Ins_9dc83476
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问什么柱子?检索结果未必一定是这个化合物。
是hp5柱
symmacros
原文由Ins_9dc83476(Ins_9dc83476)发表:
是hp5柱
那升高到270都可以,这样残留就会减少了。
一只小白
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那升高到270都可以,这样残留就会减少了。
昨天250℃烘了两小时,还是有
一只小白
响应还特别高,可我之前的样品响应都很低
symmacros
原文由一只小白(Ins_9dc83476)发表:响应还特别高,可我之前的样品响应都很低
清理进样口,更换衬管,270度柱温老化柱子。另外使用分流捕集阱多长时间?捕集阱有时候也会污染。
