主题:【已应助】液相色谱糖的测定
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_719b7303
大家好,请问一下,我在制备样品时浓度为50mg/l,跑的标曲浓度为0.25,0.5,1,2,4mg/l,那么我在跑样品色谱时是不是要把样品稀释到1mg/l,使得样品浓度在标曲中间呢?还有就是我测的是果糖,山梨醇,葡萄糖,蔗糖这四个糖,需要用内标法来做的话,用什么内标物进行色谱呢,跑完色谱之后怎么进行计算呢?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/04/22
样品浓度只要在标曲范围内都可以检测。紫外检测用外标法定量足够了,没有必要用内标,液质定量一般用内标法。
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
歪果仁zZ
lijing320323
相食
按自己作样习惯的话,一般会建议把我们的待测物的浓度呢稀释到我们曲线的20%~80%的这个范围内,低浓度直接出结果,高浓度稀释,如果样品在曲线较低范围除了特殊要求做低浓度曲线,其他直接报出就行
Ins_719b7303
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:样品浓度只要在标曲范围内都可以检测。紫外检测用外标法定量足够了,没有必要用内标,液质定量一般用内标法。
你好,那请问一下,我的标曲五个点是,0.25-0.5-1-2-4mg/ml那么我的样品浓度需要稀释到1mg/ml吗,如果样品浓度5mg/ml或者50mg/ml呢
歪果仁zZ
原文由 Ins_719b7303(Ins_719b7303) 发表:你好,那请问一下,我的标曲五个点是,0.25-0.5-1-2-4mg/ml那么我的样品浓度需要稀释到1mg/ml吗,如果样品浓度5mg/ml或者50mg/ml呢
是的,样品浓度需要在标曲范围内。稀释溶剂的话最好用标品的溶剂,一般我们也会做一个稀释方法学。
