主题:【已应助】安捷伦7890编辑序列,选择方法时,默认的几个方法可以改吗?就是图中浏览下面的几个
浏览 |回复14 电梯直达
Ins_8593459c
最佳答案:myoldid回复于2021/04/23
可以通过控制面板来修改方法的默认路径为你的D盘,这样就可以在编辑序列时,看到你D盘的方法了。还可以直接在首选项里添加D盘的方法路径,这样可以方便的浏览你的方法。def_gc.m这个不要删,不要改名,是默认的方法。在新建方法时就调用的它,删除或改名后新建方法会报错。同理def_gc.s这个序列也不要动。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
这些方法有些是装机时候测试的方法,有些是检定时候做的方法。可以在这些方法另存前提下进行更改,不过这些方法很多参数设置不全,楼主为什么不从头到尾建立一个完整的方法呢?这样可以让自己了解更多,也学会了如何建立新方法。安捷伦建立方法很方便,编辑的时候一步步都有导向的
Ins_8593459c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我们有自己的方法。我想问的是这里直接显示出来的方法能不能换,比如换成我们常用的!
通标小菜鸟
原文由 Ins_8593459c(Ins_8593459c) 发表:
你的意思是嫌这些方法比较碍事,想优先显示自己的方法吧。楼主可以将不怎么用的方法移到另外一个新建的文件夹里,这个路径下只保留常用的方法
langyabeilei
应该没有问题的吧!就是和咱们office里面的保存文件里面一样吧!逐渐覆盖的!点一下浏览选择也不是太麻烦了。哈哈
Insm_118f144e
就这样吧
把自己的方法复制到这个文件夹里,其它方法可以另建一个文件夹,用时再调用。
Ins_8593459c
原文由 就这样吧(v2990176) 发表:
def 别动就可以
啊!!!这个是干嘛的 我昨天把他删了、、、、、
zhmm424313
yzguo
