主题:【讨论】纯石墨垫为什么不能用于ms上
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_d99bad8c
石墨垫有两种材质:
石墨→材质软,温度上限高。
vespel→由耐高温的聚酰亚胺制成,材质硬,高温产生流失。
纯石墨垫太软不行
通标小菜鸟
容易产生碎屑,进入质谱会对分子涡轮泵产生损害
m3123583
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:石墨垫有两种材质:石墨→材质软,温度上限高。vespel→由耐高温的聚酰亚胺制成,材质硬,高温产生流失。纯石墨垫太软不行
还有一种gv混合的
lhl
石墨压紧容易掉碎屑,并且密封性较差些。而vespel压环质地较坚韧,不易掉碎屑,密封性能好。
就这样吧
用的是85%的吧 纯石墨太软了碎片进入真空腔就不好了。但是我经常用纯石墨死堵堵住ms口
zhmm424313
俭以养德101
xx_dxd_xx
目前看到的有两个说法:一是石墨渗漏微量氧气;二是石墨容易掉碎屑损伤涡轮泵。
根据我这段时间使用的情况,应该第二种说法是主要原因,第一个说法不成立。
VG复合垫太硬,没拧好很容易密封不好漏气,而且会因为温度循环收缩,需要多次拧紧之后才能保证不漏气。而纯石墨垫更容易实现密封,按一般方式拧紧,检查氮气丰度是很低的,几乎不漏。
而且石墨渗漏氧气的说法本身存在矛盾。ECD的灵敏度比MS更高,对氧气敏感程度也不亚于MS,但是接ECD长期都是用石墨垫没问题。为啥到MS上面,用石墨垫就会渗漏氧气了?这显然经不起推敲。
所以我现在的做法是进样口端用纯石墨垫,而质谱端用VG复合垫,这样用了几个月了,没有问题。
