主题:【已应助】原子荧光法测As
浏览 |回复6 电梯直达
前方
各位老师好,求助一下!用原子荧光测As的时候,标准空白老是偏低120左右,标准曲线一时能测出来线性,一时测不出来,很混乱的那种,而且是非常离谱的低,只有几十,用的是自动稀释测标曲,载流是5%HCL,仪器型号AFS-230E,哪位老师能帮忙讲解一下吗,小白一个,在这先谢谢各位老师了。
最佳答案:wangjunyu回复于2021/04/22
你这个情况大概率是应为没有氢火焰生成导致的,第一检测一下载流和样品酸度是不是都是5%,还原剂是不是2%;第二,蠕动泵泵管状态是不是完好,泵卡是否有卡好,能不能顺利把酸和还原剂输送到反应块上,反应块连接到一级气液分离器那段管会不会有很多气泡,如果没有那么有可能是两路试剂有一路失效或者有一路试剂没有输送过去,第三,排废的蠕动泵管是不是有卡好,在蠕动卡不转的情况下废液能够停留在废液管那就是有压好,如果一直往下掉那就是没有压好。第四,这你可以检查一下点火炉丝有没有亮,如果炉丝断了就给他更换一根,第二如果炉丝正常可以检查一下炉芯会不会高出炉丝太多,正常炉丝和炉芯荧光是持平的。
wangjunyu
huangza
把检测的数据上传看看,改用手动配制试试。
前方
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你这个情况大概率是应为没有氢火焰生成导致的,第一检测一下载流和样品酸度是不是都是5%,还原剂是不是2%;第二,蠕动泵泵管状态是不是完好,泵卡是否有卡好,能不能顺利把酸和还原剂输送到反应块上,反应块连接到一级气液分离器那段管会不会有很多气泡,如果没有那么有可能是两路试剂有一路失效或者有一路试剂没有输送过去,第三,排废的蠕动泵管是不是有卡好,在蠕动卡不转的情况下废液能够停留在废液管那就是有压好,如果一直往下掉那就是没有压好。第四,这你可以检查一下点火炉丝有没有亮,如果炉丝断了就给他更换一根,第二如果炉丝正常可以检查一下炉芯会不会高出炉丝太多,正常炉丝和炉芯荧光是持平的。
您好,就是偶尔能测出来偶尔测不出来,之前好好的,忽然间近两星期就这样了,您说的那些基本都没有问题,唯一一个就是是否点燃氢气这个,但是炉丝是亮的
huangza
原文由 前方(Insm_70c0e9d8) 发表:
可以在测试过程看看有没有火焰产生
前方
原文由 huangza(huangza) 发表: 可以在测试过程看看有没有火焰产生
在测试过程中没有火焰产生,放个纸条不燃也不焦,然后后面一放到炉丝上方就显示灯能量溢出
洋葱
