主题:【已应助】原子荧光测砷汞硒
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_1c9fd650
寻求砷汞硒标准液和中间液和个浓度保存时间?砷1000ug/L  100ug/L  1ug/L  20ug/L
汞1000ug/L  100ug/L  20ug/L  2ug/L
硒1000Ug/L 100ug/L  1ug/L  50ug/L
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/23
参考GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
1.标准滴定溶液参考有效期:
1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
2.农兽药标准溶液
1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
3.元素标准溶液
1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
1.标准滴定溶液参考有效期:
2.农兽药标准溶液
3.元素标准溶液
huangza
购买中国计量科学研究院的标准溶液,一般1000mg/L的有效期是5年;自己稀释的标准溶液参照GB/T 27404 附录,1mg/L以下的都是1个月的有效期。
