主题:【已应助】岛津gcms传输线堵了,怎么办
浏览 |回复14 电梯直达
Rong~
因为只有一台仪器,领导要求测的项目又多,三天两头换柱子,估计是石墨垫碎屑或柱子碎屑导致堵了,穿不过去ms端,有前辈遇到过这种情况吗,如何解决呢?
最佳答案:安平回复于2021/04/23
找合适的金属针或者金属线。
可以考虑用吉他弦e弦,不锈钢的。
歌名
你确信是堵了MS端?这个很难发生堵塞,岛津的GCMS端正常情况本身不是很好穿过去,多来回试试。真的堵就卸真空打开离子源盖板找个小手电查看一下哪儿堵清一清用异丙醇清洁一下
Rong~
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你确信是堵了MS端?这个很难发生堵塞,岛津的GCMS端正常情况本身不是很好穿过去,多来回试试。真的堵就卸真空打开离子源盖板找个小手电查看一下哪儿堵清一清用异丙醇清洁一下
确实是堵了,感觉是因为石墨压环碎屑堆积在里面卡住了,用细铁丝推不动,还有可能以前有柱子断过在里面我不知道的。现在是联系工程师等过两天来解决。
敏好
堵了就是堵了,先用针企图转碎,再用钢丝使劲捅它就行了
安平
需要从ms端向gc端疏通,方向不要搞反。
安装色谱柱,螺母不要拧太紧
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:需要从ms端向gc端疏通,方向不要搞反。安装色谱柱,螺母不要拧太紧
找合适的金属针或者金属线。
可以考虑用吉他弦e弦,不锈钢的。
Rong~
找合适的金属针或者金属线。
可以考虑用吉他弦e弦,不锈钢的。
嗯嗯 有这个打算
吉他弦试了不行容易弯,准备用那种很长的针比较硬的看能不能捅穿
歌名
原文由 安平(byron1111) 发表:找合适的金属针或者金属线。可以考虑用吉他弦e弦,不锈钢的。
岛津有铜通堵丝,不知道他们配没
xx_dxd_xx
堵了是小事,碎屑掉进泵里就麻烦大了。从质谱端向气相端捅,或者洗耳球吹,一定把碎屑全部清理赶紧才行。
安平
        也可以考虑把细钢丝做一个倒钩,把碎屑勾出。
tang566
原文由 Rong~(Ins_cbc59727) 发表:
嗯嗯 有这个打算
可以反向硬捅。捅之前,在真空腔的分子涡轮泵上端垫上全新的A4纸,防止碎屑或硬物掉分子涡轮泵中,损坏分子涡轮泵
