主题:【已应助】安捷伦1290运行一段时间后压力开始出现锯齿波动
浏览 |回复13 电梯直达
yanweiyu
安捷伦1290运行一段时间后压力开始出现锯齿波动,波动从弱变强,最强会波动到0到正常压力。之后Purge的时候发现二元泵B泵,泵前液体不动,泵后液体来回动,相当于不前进。入口阀松一松让液体进入后,泵液恢复正常,但运行一段时间后又会出现这个问题
推荐答案:相食回复于2021/04/23
检查接口管路松动漏气。
相食
相食
原文由 相食(Ins_5c42a170) 发表:泵内有空气。
检查接口管路松动漏气。
yanweiyu
yanweiyu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先用注射器抽一下泵
一开始就抽过了,所以正常运行了好几个小时才出现问题
歪果仁zZ
打开purge阀,拿一个体积大的注射器从泵后抽液体和空气,一直到泵后管路不再出现气体为止。之后把每一路都purge充分。再试试。
m3158448
相食
原文由 yanweiyu(Insm_b6687e7a) 发表:一开始就抽过了,所以正常运行了好几个小时才出现问题
之前能正常运行几个小时就排除了泵和阻尼,压力传感的问题,如果他是接口处有这种漏气的情况,随着你正常的运行时间 他这个气体能被吸进去的越多,然后逐渐就会形成一个固定的压力波动
valorb
yanweiyu
原文由 相食(Ins_5c42a170) 发表:之前能正常运行几个小时就排除了泵和阻尼,压力传感的问题,如果他是接口处有这种漏气的情况,随着你正常的运行时间 他这个气体能被吸进去的越多,然后逐渐就会形成一个固定的压力波动
现在发现密封圈可能有一点磨损,密封圈磨损会使泵进入气泡吗,其他接口都拧得很紧了。
