主题:【已应助】「求助」下边红外光谱图如何分析
浏览 |回复5 电梯直达
东方白月初
在写本科论文期间做的一个实验,网上查了很多资料还是不太明白如何分析红外光谱图,求助大佬帮忙看一下。
最佳答案:歌名回复于2021/04/27
主要是看样品的最高吸收波数值在多少附近,不同的官能团吸收波数值有明显特征,这个你可以查一下不同官能团的红外波数值,然后跟自己样品图谱比对就可以大致确定目标物的官能团,甚至推算目标物的结构特征
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
歌名
东方白月初
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:主要是看样品的最高吸收波数值在多少附近,不同的官能团吸收波数值有明显特征,这个你可以查一下不同官能团的红外波数值,然后跟自己样品图谱比对就可以大致确定目标物的官能团,甚至推算目标物的结构特征
谢谢大哥回复,我查官能团对照表,发现有很多不同键的峰的范围都是相同的,不知道具体该如何判断是哪一种
歌名
原文由 东方白月初(Ins_9fd0a6ec) 发表:
复杂化合物出现这个情况正常,官能团是有吸收范围,如果要确证目标物是否有盖官能团,还需要其他的手段,一般单纯红外是不能直接下结论的。
m3119279
