主题:【已应助】主峰后面鼓包
浏览 |回复10 电梯直达
清霏
液相柱子用了几次后,进样发现主峰后面出现个鼓包,鼓包后紧接一个杂峰,进溶剂没有鼓包和杂峰;换仪器不换柱子,有鼓包和杂峰;换仪器换柱子,没有鼓包和杂峰。是不是可以推断是柱子的原因?但为什么进溶剂什么都没有呢
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/04/24
1.有鼓包,这个进的是样品还是标物
2.如果进的是同一个样品或者标物,换仪器不换柱子,有鼓包和杂峰;换仪器换柱子,没有鼓包和杂峰。那就可以推断是柱子的原因
还可以进行排查
1.可以连续进样看看,是一直都有,还是只有偶尔一次有鼓包和杂峰
2.换几种化合物同样的条件,看是不是还是如此变化
3.你这个是新项目吗?换了其他品牌的柱子吗?都可以排查一下
歪果仁zZ
理解不了这种疑难杂症,能重现吗?以后最好放想谱图,这样更直观。
sdlzkw007
hnteng
考察原因弄这么复杂?  是不是柱子的原因,只需换个化合物测一下就知道了。如果别的化合物没有这现象,则不是柱子问题。如果别的化合物也有,则是柱子问题。
omjia
进标准溶液有没有出现相同的情况呢?走溶剂的时候是按和样品分析相同的程序吗?你还可以尝试跑一针样品空白,看一下是否有鼓包,说不定是前处理带来的。
yifan1117
Ins_b8537847
是不是你的样品里面的杂质,样品过膜了吗
jjiang2
nemo001
WUYUWUQIU
1.有鼓包,这个进的是样品还是标物
还可以进行排查
sacifice
会不会是需要很久时间才能跑出来的杂峰,之前可以用高洗脱性能的流动相跑一个时间长的观察下。
