主题:【已应助】关于《SN/T 3539-2013 出口食品中丁氟螨酯的测定》的疑问
浏览 |回复8 电梯直达
squid123
准备开发这个方法《SN/T 3539-2013 出口食品中丁氟螨酯的测定》,有个问题想要请教同行:7.1提取步骤中,下层水层加入4mL盐酸加热回流1h的作用是什么?是使丁氟螨酯水解为邻三氟甲基苯甲酸吗?有没有做过这个方法的同行?帮忙解答一下哦。附上标准方法见附件。
最佳答案:dahua1981回复于2021/04/23
从化学原理分析应该是酸解过程,使丁氟螨酯水解为邻三氟甲基苯甲酸
dahua1981
squid123
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
那就说明酸解之前,丁氟螨酯是同时存在于水相和有机相中,乙酸乙酯-正己烷只是从水相中提取了一部分丁氟螨酯,其余没有被提取出来的部分要酸解后才能被乙酸乙酯-正己烷提取出来。如果是这样的话,要测丁氟螨酯的含量,就必须同时测试邻三氟甲基苯甲酸的含量。可以这样理解吗?
squid123
追加一个问题:加热水解,具体加热温度是多少呢?
歌名
下载了,打不开呀,什么软件打开KDH文件?
squid123
可以用CAJ打开。
squid123
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
可以看看我师兄这个文章
谢谢提供的资料,很详细,我要好好研究一下。
如果是WORD就好了,没有CAJ,还是看不了。
