主题:【已应助】岛津GC-2014未进样斜率高
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_7c3a53bc
FID检测器,拆掉色谱柱之后堵检测器斜率2百多,装上色谱柱(Rtx-Wax)后斜率4、5千,没进样基线呈上下波浪状,是哪里的问题呢,请教一下各位老师
最佳答案:Insm_7c3a53bc回复于2021/04/24
找到原因了,是柱子的问题,谢谢各位了
通标小菜鸟
可能是进样口或者柱子流失造成的,建议维护一下进样口衬管,隔垫,分流平板等部件,老化一下色谱柱后再次尝试
徐旭旋
装上柱子后,先不给进样口还有柱箱升温,看看基线如何。再依次把进样口柱箱加热,看看哪一个对基线影响比较大。
dadgoh
Insm_7c3a53bc
找到原因了,是柱子的问题,谢谢各位了
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:反馈
柱子是安装的尺寸不对,还是没拧吧,还是柱子两端的石墨垫破损了?
langyabeilei
安平
    既然色谱柱安装和不安装,基线噪声差异比较大,那么就需要首先怀疑一下色谱柱是否存在问题。
安平老师说的是,查找色谱柱的原因,总结经验。
