主题:【已应助】谱析G5气相色谱仪测非甲烷总烃,响应值峰面积比之前低好多,各位大神有什么解决的办法吗?
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_84c6111e
气相色谱仪谱析G5测非甲烷总烃响应值峰面积比之前小了好多,怎么解决呢?老化柱子也不行,是检测器的问题吗?清洗一下检测器可以吗?请求各位大神指教
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/23
做非甲的仪器进样口是阀进样,没有衬管,因此进样口没什么要维护的,需要维护的地方有色谱柱和检测器,这两个部分一般也就是热清洗。FID检测器可以自己拆开进行清洗,时间长了里面会有脏东西造成响应降低,不知道楼主是哪家的仪器,关于FID检测器的拆装及清洗网上有很多教程,楼主可以搜一下,或者直接询问仪器厂商工程师也可以
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
Ins_84c6111e
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:做非甲的仪器进样口是阀进样,没有衬管,因此进样口没什么要维护的,需要维护的地方有色谱柱和检测器,这两个部分一般也就是热清洗。FID检测器可以自己拆开进行清洗,时间长了里面会有脏东西造成响应降低,不知道楼主是哪家的仪器,关于FID检测器的拆装及清洗网上有很多教程,楼主可以搜一下,或者直接询问仪器厂商工程师也可以
热清洗是什么意思呢?
Ins_84c6111e
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 六通阀也要维护
六通阀需要怎么维护呢
十七
chien_2007
徐旭旋
先老化一下看看,说不定是系统残留太严重,,背景太高了。
yzguo
dadgoh
通标小菜鸟
原文由 Ins_84c6111e(Ins_84c6111e) 发表:热清洗是什么意思呢?
热清洗就是高温烘烤老化
