主题:【已应助】认可标识的使用
浏览 |回复19 电梯直达
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 申请下来的能力上表着      XXXXX    检测试验      《XXXX标准》a,b其中a是检测方法,b是检测要求。现在客户要求用a来做试验,不用b 进行判定,或者干脆不判定,就给个测试数据。这样的报告可以盖CNAS章吗
可以盖,但需要备注
user007
timesriver
要做好注明说明,判定可按照用户提供的标准要求做,但要注明。
omjia
包含检测方法的判定标准,按检测方法申请,CNAS对判定标准有单独的认可,楼主应该属于前者,该方法是检测方法进行的认可,对吧?
产品用a检测,需要符合b要求,这是产品标准的要求,无论客户的判定准则是怎么样,都是与b相比较,更严或者更松。不可能是与b完全不同的一个衡量吧?
在进行判定时,如果客户的要求比标准严格,实验室是可以做出产品符合该标准的判定的。如果不符合b要求,说明产品不合格,不符合该标准要求。这与盖章也不冲突。
如果只是对结果判定,或者客户的判定准则完全与b不同,不必体现产品符合不符合该标准,那就更没问题了,毕竟认可首先认可的是实验室的检测能力。对结果的判定可以不必进行认可,版友的贴图很清晰了。
未来工程师
完全可以,标记只针对方法,判定指标从来不需要认证认可,注明出处即可
Ins_5a0ae2ce
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以,报告中包含判定标准(未申请认可)和检测标准(已申请认可)时可以给客户盖章,但需标注判定标准不属认可范围:
有很多检测标准里面不带判定标准,那判定标准怎么认可
包意
冰饼兵
zal
路云老师给的文件很清晰,不具备检测能力的判定依据不用申请认定
