主题:【已应助】请前辈们看看,铝合金摩尔纹相关的问题
浏览 |回复13 电梯直达
酒精过敏
  各位前辈好,我是对铝合金的一个析出相进行了投射分析,图一是明场相,有明显的摩尔纹。图二为析出相的FFT(亮斑点为Al基体的斑点,我做FFT的时候并没有套基体),图三是其中透射斑点的放大图。
  我的问题是,我从图三大概可以确定析出相的斑点…我不明白的是接下来要如何分析呢?我怎么确定这个析出相的晶体结构呢?就是我想表述下析出相和基体的一些关系。我该往哪边用力??????。
  感谢各位前辈!!!谢谢??
最佳答案:我不是龙哥回复于2021/04/25
不论什么晶体结构,两种点阵重合都可以形成新的周期性,从而形成摩尔条纹的!如果有其他的辅助信息,比如EDS,XRD,衍射等,还可以仔细推敲对比看看!通常都是已知结构,如果真的遇到了未知结构,靠这个图就搞不定了!
酒精过敏
  抱歉各位前辈,因为第一次使用这个app,发现输入的表情变成了“?”抱歉。
  我再补充下我的问题,这个析出相有可能是hcp结构,也可能是fcc结构。我对相进行fft,只有Al基体的斑点以及卫星斑。
  我现在比较迷茫的是,如何确定析出相的晶格结构?摩尔纹的出现说明相和Al基体两者有什么位向关系吗?
谢谢各位前辈,万分感谢!
我不是龙哥
卫星斑也可能来自第二相,可能的一种情况如图所示,可以套出另一套谱,由于不知道该第二相具体结构,请自行验证。另外,莫尔条纹通常是源于点阵叠加带来的附加周期性,透射斑附近的卫星斑与莫尔条纹方向相符。如果知道晶体结构,是可以计算摩尔条纹的。
酒精过敏
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表:卫星斑也可能来自第二相,可能的一种情况如图所示,可以套出另一套谱,由于不知道该第二相具体结构,请自行验证。另外,莫尔条纹通常是源于点阵叠加带来的附加周期性,透射斑附近的卫星斑与莫尔条纹方向相符。如果知道晶体结构,是可以计算摩尔条纹的。
谢谢前辈!请问如果不知道第二相结构的话,是不是就没办法继续分析下去了?另外我想请问下,对于Al基体来说,如果析出相是hcp结构的话,也会产生摩尔条纹,产生卫星斑嘛?因为我看有的人说摩尔条纹是两者晶体结构类似,但位向存在比较小差别导致的。 再次感谢前辈!
酒精过敏
再补充一下,图三是图二透射斑点的放大图。图三中亮斑点是Al基体的斑,周围红色实心圆是我标记的卫星斑点。
洪星二锅头
酒精过敏
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:这个相有可能是Al3Zr
打能谱不含Zr,前辈。像这种怎么确定第二相的晶体结构呢……这个第二相有可能是hcp或者fcc结构的
我不是龙哥
原文由 酒精过敏(Ins_5efa4453) 发表:谢谢前辈!请问如果不知道第二相结构的话,是不是就没办法继续分析下去了?另外我想请问下,对于Al基体来说,如果析出相是hcp结构的话,也会产生摩尔条纹,产生卫星斑嘛?因为我看有的人说摩尔条纹是两者晶体结构类似,但位向存在比较小差别导致的。 再次感谢前辈!
酒精过敏
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表:不论什么晶体结构,两种点阵重合都可以形成新的周期性,从而形成摩尔条纹的!如果有其他的辅助信息,比如EDS,XRD,衍射等,还可以仔细推敲对比看看!通常都是已知结构,如果真的遇到了未知结构,靠这个图就搞不定了!
好的前辈!感谢感谢
洪星二锅头
即使能谱打不出Zr的成分,也不能说不含这个元素,铝合金的强化元素Zr本来就不用添加多少,具体得看原始材料成分,或者用EPMA或ICPMS测量一下
酒精过敏
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:即使能谱打不出Zr的成分,也不能说不含这个元素,铝合金的强化元素Zr本来就不用添加多少,具体得看原始材料成分,或者用EPMA或ICPMS测量一下
好的前辈!谢谢谢谢!
