主题:【已应助】液相色谱进样后不出图谱是什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_c3d1a0bf
液相色谱进样后不出图谱是什么原因?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/04/24
进样后不出谱图?基线有没有出来?这种情况可能是信号采集没有勾选上,还有可能灯没开。楼主检查一下分析方法里面对应波长信号采集有没有勾选上
通标小菜鸟
QC
1、仪器:你先看看仪器的压力是多少。是不是哪里漏液了。如果漏了肯定是检不出来了。再有就是放大看一看基线噪音,查一下氘灯的使用时间。检测器是否连接正常,查看仪器配置是否成功。
2、方法:波长,这个是直接原因,你这个物质测过紫外吗?在这个波长下有没有吸收呢?如果波长错了,那你就别费劲了。溶剂,你的溶剂不知道是不是流动相。这个物质在流动相中的溶解度怎么样?这个物质一定要在流动相中可溶解,这样进了柱子才能洗脱出来。分析时间,这个时间尽量长一点,可能是物质的极性小(如果是反相色谱),出峰时间非常晚。
3、操作方法的问题。你的样品是不是确定进的是待测样品?有时候会有一些失误。比如自动进样,样品瓶错了,样品盘错了都有可能的。
omjia
歪果仁zZ
华测小学徒
楼上的方法都很好,你也可以用两通不接柱子直接打标准品试试,祝好
1.柱是否堵了;2.检测器是否未打开工作;3.衰减是否太高
Ins_c3d1a0bf
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样后不出谱图?基线有没有出来?这种情况可能是信号采集没有勾选上,还有可能灯没开。楼主检查一下分析方法里面对应波长信号采集有没有勾选上
好的,谢谢??
Ins_c3d1a0bf
原文由 QC(m3056547) 发表:1、仪器:你先看看仪器的压力是多少。是不是哪里漏液了。如果漏了肯定是检不出来了。再有就是放大看一看基线噪音,查一下氘灯的使用时间。检测器是否连接正常,查看仪器配置是否成功。2、方法:波长,这个是直接原因,你这个物质测过紫外吗?在这个波长下有没有吸收呢?如果波长错了,那你就别费劲了。溶剂,你的溶剂不知道是不是流动相。这个物质在流动相中的溶解度怎么样?这个物质一定要在流动相中可溶解,这样进了柱子才能洗脱出来。分析时间,这个时间尽量长一点,可能是物质的极性小(如果是反相色谱),出峰时间非常晚。3、操作方法的问题。你的样品是不是确定进的是待测样品?有时候会有一些失误。比如自动进样,样品瓶错了,样品盘错了都有可能的。
好的,谢谢??
Ins_c3d1a0bf
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:开灯开检测器了吗?
好的,谢谢??
Ins_c3d1a0bf
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:图片上看不清,检查一下流路哪里有问题。
好的,谢谢??
