主题:【悬赏帖】岛津LC-16的双波长怎么设置?
浏览 |回复8 电梯直达
mumu
歌名
我记得先要在仪器设置哪里设置才到你截图这个位置设置,但是我不建议你用岛津这个双波长,岛津一般也不建议用,啊不稳定,噪音大,定量也不准确,有条件最好搞个二极管正列检测器
mumu
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:我记得先要在仪器设置哪里设置才到你截图这个位置设置,但是我不建议你用岛津这个双波长,岛津一般也不建议用,啊不稳定,噪音大,定量也不准确,有条件最好搞个二极管正列检测器
好的,从来没有用过,遇到有个中药需要双波长,就不知道怎么设置,同事之前用梯度时间程序设置双波长跑的
歌名
原文由 mumu(Ins_1a7c10e1) 发表:好的,从来没有用过,遇到有个中药需要双波长,就不知道怎么设置,同事之前用梯度时间程序设置双波长跑的
做药品分析的最好买个二极管正列检测器吧,一般药品杂质复杂,就一个紫外不好搞
mumu
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:做药品分析的最好买个二极管正列检测器吧,一般药品杂质复杂,就一个紫外不好搞
这个二极管正列检测器跟紫外有什么区别呢?好像都是用的紫外检测
歌名
原文由 mumu(Ins_1a7c10e1) 发表:这个二极管正列检测器跟紫外有什么区别呢?好像都是用的紫外检测
紫外一般单波长检测,二极管可以波段扫描
QC
打电话问仪器工程师,或者查看说明书(纸质版和电子版都可以)。
Insm_e13f9b13
Ins_d74ab3be
