色谱和这个空气源都是接手的别人长期不用的设备,从新启用也就不到三个月。所以明天打算看看厂家修这台设备费用大不,或找一下附近是否有钢瓶干燥空气卖。
二手氢气发生器一般还行,最多漏气,纯度不会下降很厉害,有机物也不会增加的。空气源普通的都是电冰箱压缩机,接电磁阀,缓冲罐,减压过滤器,净化管,稳压阀组成。用久了,难免压缩机润滑油进入缓冲罐内,时间久了,也会少量进入活性炭净化管内。这时候除了清洗更换管路没啥好办法。
也有少量产品采用无油隔膜泵作为压缩机,这是无油的,有条件的话换无油隔膜泵的压缩机就可以,噪声略大一些,也是间歇工作。没有条件就用钢瓶或者清洗整个管路缓冲罐与净化管,更换活性炭吧。
