主题:【已应助】不进样程序升温空走出峰问题
浏览 |回复17 电梯直达
这些年
这段时间一直被不进样品只要一程序升温,温度升到180℃到220 ℃就有大量的峰出现的问题所困惑。从换氮气,氢气,清洗汽化室,和检测器,能想到的都进行了,都没解决问题。最后想到空气发生气,我们这个空气发生气有两个内的装活性炭的管子和一个外接的分子筛管子,我索性就换了一下活性碳,结果立即改观,不进样程升下来,基线很好,但结局也尽维持了一天,第二天就又开始出小峰,我就试着跳过空气发生器外接的干燥管,直接供气,结果峰就更大了,把外接的干 燥管重新接上,峰也就小了和少大部分,这样就可以断定是空气发生器的问题。现在的问题就是,这是因为空气里含水还是空气里含烃的的原因呢。准备后一步好好查一下。请各位老师给出个主意。程升出峰的图附后
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/24
楼主使用的空气发生器是什么型号什么牌子的?是否是无油的泵?空气发生器有些压缩泵里面会加机油,机油的主要成分就是各种烃类,一旦发生泄露就有可能污染管路。根据楼主的描述我猜测楼主换了活性炭后有了一定的吸附能力,所以峰小了,但是一天后由于活性炭吸附饱和,所以峰又变大了。所以最根本的办法就是停用这台空气发生器,联系厂家进行检修,不然一直用着产生的气体会污染仪器
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
omjia
没遇到过,可以跟仪器工程师联系,看看他们有什么建议。
通标小菜鸟
这些年
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
空气发生器是北京中惠普的SPB-3,没看到有加油的地方的,应该是无油的泵,但很明显近一段时间来自动放水管里明显有黑色的油,今天拿出第一个过滤管,在接口处也有黄色的油和水,第二跟过滤管还没有明显的油水迹象。拆开仪器内部有一段透明的气路管内也是内避失去了本色变成黄色。色谱和这个空气源都是接手的别人长期不用的设备,从新启用也就不到三个月。所以明天打算看看厂家修这台设备费用大不,或找一下附近是否有钢瓶干燥空气卖。
送厂家返修,返修后将活性碳、分子筛等都换掉。中惠普的发生器我们也用过,返厂维修价格不贵,回来的也快,返厂修吧,厂里有备件 。
2021/4/24 20:59:17 Last edit by zyl3367898
yifan1117
matel_slug
nemo001
521xiaofei
四季樱花
vm88
