主题:【已应助】丙烯醛用什么来测?
浏览 |回复11 电梯直达
土麒麟
鱼塘的水里,丙烯醛用什么来检测啊?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/24
1、直接进样法:HJ 806-2016 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集 气相色谱法
? ? ??本标准规定了测定水中丙烯腈和丙烯醛的吹扫捕集/气相色谱法。
? ? ??本标准适用于地表水、地下水、海水、工业废水和生活污水中丙烯腈和丙烯醛的测定。当取样体积为5ml时,丙烯腈和丙烯醛的检出限均为0.003mg/L,测定下限均为0.012mg/L。
    样品中的目标化合物经高纯氮气(或其他惰性气体)吹扫后吸附于捕集管中,迅速加热捕集管并以高纯氮气(或其他惰性气体)反吹,被热脱附出来的组分经气相色谱柱分离后,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,色谱峰面积定量。
2、间接进样法: 水质 丙烯醛的测定  吹扫捕集/气相色谱/质谱法
通标小菜鸟
通标小菜鸟
直直接进样是直接取水样,直接进fid检测器
十七
xiaoheihei
鱼塘水还是参照HJ 806-2016 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法比较好一点,假如没有吹扫捕集设备,也可以用普通顶空进样试试,丙烯醛52.5℃沸点不算高,应该也可以做的。直接进样水样比较脏,过滤也不太好,可以短期做一下,不建议长期直接进样。
土麒麟
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:鱼塘水还是参照HJ 806-2016 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法比较好一点,假如没有吹扫捕集设备,也可以用普通顶空进样试试,丙烯醛52.5℃沸点不算高,应该也可以做的。直接进样水样比较脏,过滤也不太好,可以短期做一下,不建议长期直接进样。
谢谢,我这边只能直接进水样测了
sdlzkw007
是的,根据标准来选择仪器,越高级的仪器,用时越方便。
就这样吧
直接进样”,用plot柱耐水 或者吹扫 5850都有方法
yifan1117
