主题:【已应助】请问老师GC,样品峰面积峰高突然变小怎么回事呢
浏览 |回复4 电梯直达
小白
各条件都没有改变,分流比也没有被动过,样品峰高峰面积突然间小到几乎没进去样品一样,针也换了三四根了,都是这样,请问是哪里出问题了呢
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/25
GC峰面积变小有四种可能,1、进样口漏气,进样隔垫扎针次数多了,孔会越来越大,会出现微漏,会造成峰面积变小。2、进样口吸附,进样口吸附也是比较常见的一种,主要吸附在衬管内,衬管内玻璃棉及内壁活性点位增多,对化合物造成吸附。3、色谱柱断裂,这种情况比较少见,但也会发生,柱温箱内的色谱柱在某个地方出现裂痕,同样会造成这种情况。4、检测器污染,检测器脏了会造成灵敏度下降,峰面积也会变小。楼主需要一步步排查问题所在
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
通标小菜鸟
zhmm424313
楼上说的很具体。看看进样针是不是设置了取样深度,导致没吸到样品?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:GC峰面积变小有四种可能,1、进样口漏气,进样隔垫扎针次数多了,孔会越来越大,会出现微漏,会造成峰面积变小。2、进样口吸附,进样口吸附也是比较常见的一种,主要吸附在衬管内,衬管内玻璃棉及内壁活性点位增多,对化合物造成吸附。3、色谱柱断裂,这种情况比较少见,但也会发生,柱温箱内的色谱柱在某个地方出现裂痕,同样会造成这种情况。4、检测器污染,检测器脏了会造成灵敏度下降,峰面积也会变小。楼主需要一步步排查问题所在
分析很到位
YXRT
分析的非常到位,有参考价值,排查前先看注射器能不能正常吸取液体
