主题:【已应助】文件换版修订
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位,文件换版修订发生日期是5月,修订后的文件与之前的旧文件评审后发现条款有些不涉及,对实验室的文件没大范围变化,如果按照文件换版后,涉及到的需要识别的要求应该重新进行识别吗?重新进行评审吗?比如:环境设施表,风险识别评价?是否需要重新进行识别并评审?
推荐答案:zal回复于2021/04/25
看具体修订事项,如果不是单位名称、地点、检测能力及关键岗位人员等重大事项发生变化的,不用重新评审
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zal
石头雨
按理说应该是重新识别的,文件不但要按要求规定,还要按要求执行。所以说还是要重新评审一下为好。
omjia
每个文件决定修订的时候都进行了审批,不知道楼主说的识别是什么意思呢?新文件修订后需要运行一段时间才可以评审其是否合适,安排在最近一次内审进行文审。一般文审不会比较新旧的区别,因为这些在文件修订的时候已经都做了。
Insm_ff794fa7
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
条款对应的文件的识别,例如实验室环境条件一览表,以及其他台账等,是不是要按照新修订的文件对这些台账之类的文件进行识别。
Ins_e15f429b
涉及到的需要识别的要求应该重新进行识别,进行文件宣贯,允许一段时间后需要开展内审及增加的管理评审
包意
nemo001
yanli197604
手机版: 文件换版修订
