主题:【已应助】色谱标线对间二甲苯
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_74c455e0
做色谱标线时,对间二甲苯是分不开的,那么做标线时对应的浓度是不是要乘以二倍的关系,例如标准物质含量0.1的对间二甲苯,做标线时化合物表里的参数要对应成0.2吗?
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/04/25
是的,两个对间二甲苯浓度的叠加,。
xiaogumd11
xiaoheihei
对,间-二甲苯沸点接近,138.35℃与139.10℃,就差不到1℃,弱极性,中极性毛细柱都是是分不开的。
标准物质含量0.1的对间二甲苯,显然是对,间-二甲苯的混合物浓度这样多,色谱峰也只是给出了合峰,恰好FID的有效碳数响应规则,分子很接近因此两者响应因子很接近,这个合峰对应的浓度就是0.1,不应该再乘以2了。
焦虑的棍子
langyabeilei
是这样的。定量软件做定量标准曲线的时候,各个级别浓度针对对间二甲苯来说。就是你的混标浓度二者的叠加就可以了,然后FID对应的响应值也是叠加的峰面积,
通标小菜鸟
对的,如果分不开的话浓度需要乘上2倍,包括报值也是。用DB-FFAP色谱柱可以将间对-二甲苯分离开来,其它极性弱一点的柱子很难分离开来
安平
如果是间对二甲苯各自浓度为1,那么需要叠加浓度制作标线的。
最好能分开,如果分不开,样品中含有如何报结果呢?
lhl
是的。如果对二和间二都是1,那么总浓度应该是2。
