主题:【已应助】Bi作为内标是不是容易飘啊,今天进样Bi响应值一直在增高,从40多万升到50多万
浏览 |回复8 电梯直达
101
其他内标元素比较稳定,仪器是PE的350X
最佳答案:闹太套回复于2021/04/26
Bi和其他内标比,原则上应该更稳定。原因有三:质量数大,受碰撞气降敏小;本身灵敏度也挺高;记忆效应也很低。但就像上面老师说的,土壤等会有本底,所以我走样一般选Rh。你可以尝试不加内标走下样品,观察Bi的值来确定样品是否有本底。
skytoboo
很少用BI, 做土壤,土壤有本底,还要考虑样品有没有。
BI环境也有的
闹太套
tuxlin
Bi还是有一定的记忆效应的。当初安装仪器期间,就只进了热电的那份调谐液,里面含有1ppb的Bi。一段时间后,其它的元素都可以清洗到100cps以下的计数,Bi就一直都有几百的计数。
101
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
今天和安捷伦的工程师交流,内标要加一定的酸,2%硝酸即可,不然Bi会不稳定,其他的元素都挺稳定的
wenwangwu
原文由 101(p3248594) 发表: 今天和安捷伦的工程师交流,内标要加一定的酸,2%硝酸即可,不然Bi会不稳定,其他的元素都挺稳定的
浓酸不会不稳定的,你需要考虑的是基体效应,不要排斥内标漂移,这个没意义。
101
原文由 wenwangwu(Insm_eb33a07e) 发表:
我们当时是在进5%的硝酸,还没进样,发现一直不稳定
wenwangwu
原文由 101(p3248594) 发表: 我们当时是在进5%的硝酸,还没进样,发现一直不稳定
没关系,这种是各种原因造成的仪器波动
Insp_eba3552f
