主题:【已应助】气相色谱杂质峰太多
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_247d5d96
气相之前他们进了一个别的样,用正己烷洗过之后没杂质峰了的,但是现在进我们检测样就变这样了,各位大神能帮忙分析一下嘛,刚接触,还不太懂
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/04/26
程序升温老化一下柱子,再多进几针空白,看有没有改善,如果没有改善,再降温割进样口端柱子,对于新手来说,割进样口端柱子毕竟麻烦些,先从简单维护开始
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
按照老师意思,估计是样品残留,那么首先得老化柱子,老化几个循环然后走个空白看看效果,否则就要割柱子等其它维护工作
xiaogumd11
通标小菜鸟
进空白溶剂针看峰多不多?如果峰还是多,那可能是残留污染了仪器,需要维护进样口,老化色谱柱和检测器,然后再走个几针空白溶剂针清洗一下
Ins_247d5d96
安平
    楼主详细说说具体的分析条件为好。恒温还是程序升温?
      运行一下GC的程序升温空白,如果仍旧存在鬼峰,那么一般原因是进样口污染。
      如果程序升温空白无鬼峰,那么建议更换进样针再次确认
可以高温把残留烘出来,250度恒温60min,看还有残留吗?
PAEs
问题解决了吗?反馈有积分奖励,再采纳一下答案。
lhl
如果进过较脏的物质,有可能会污染衬管、柱头、柱子、分流流路等。措施:更换石英棉或衬管,切割柱头、老化色谱柱、清洗分流流路(从分流口至捕集阱),必要时甚至要更换捕集阱。
