主题:【已应助】求三氯乙酰氯的检测方法
浏览 |回复9 电梯直达
beibei_993
跪求三氯乙酰氯的检测方法,谢谢各位大神
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/27
三氯乙酰氯,Trichloroacetylchloride,无色透明易流动液体,遇潮湿空气发烟。熔点-57℃,沸点118~120℃,密度1.6202g/mL(20℃),折光率nD1.470。具有强烈的刺激性和腐蚀性,能灼伤皮肤,刺激粘膜,腐蚀金属。不溶于水,但遇热水剧烈分解生成三氯乙酸和氯化氢;溶于绝大多数有机溶剂,但被低级醇分解。主要用于医药中间体。
这个不少化工都生产的。主要检测方法就是GC,HPLC。应该不太难的。
安平
        纯三氯乙酰氯的含量么?
        可以考虑直接进样,-5毛细管柱。
        或者可以考虑衍生化成酯在进行分析,-wax柱。
有气相法 https://wenku.baidu.com/view/fd23af6f1eb91a37f1115c61.html
有液相法 http://www.doc88.com/p-140842151508.html
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
2021/4/27 11:50:16 Last edit by xiaoheihei
PAEs
愤怒的秋刀鱼
这个破玩意,味贼大,一打开瓶整个实验室都是这个味~
dadgoh
属易水解化合物,取用应无水操作。气相检测时最好采用酯化产物进样,避免腐蚀进样系统。
valorb
